  • 層高為7.3M的框架結構,中部要設置過梁還是圈梁
    層高為7.3M的框架結構,中部要設置過梁還是圈梁?墻中間有兩層窗戶,所要設置的梁應該怎么設置?
    問題補充:怎樣上傳圖形啊,我想截個圖請大家幫忙看一下的!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這時在中間要設置圈梁,也就是平時所說的腰梁,在定義圈梁中設置,根據圖紙要求高度布置,過梁只有通過門 窗口時才設置,但是圈梁通過門 窗口時也就兼過梁了
    2012-06-18 21:20:17
  • 看結構圖紙應該是柱子間拉梁,不能單單說是過梁,它是兼顧過梁的作用,應該也是框架梁才對
    2012-06-18 21:24:19
  • 即要設置圖梁,在門窗洞上方也要設置過梁。兩者的功能不同。兩層窗戶一般應在第二層的窗洞口下邊設一道通長的圈梁。這設計一般有明確的說明。 可以和門框柱連在一起,這也算交圈
    2012-06-18 21:18:10
  • 應該設置圈梁的。
    2012-06-18 21:20:05
  • 墻高超過四米的框架結構設置連系梁(取代圈梁)并沿墻全長貫通,與框架柱連接,主筋可以用4c14箍筋間距不應大于250
    2012-06-18 23:56:52
  • 層高為7.3M的框架結構,中部要設置圈梁;門窗頂部的圈梁代替過梁。墻中間有兩層窗戶,所要設置的梁在門窗頂部設置。一般的施工圖應該有明確說明。
    2012-06-19 05:44:30
  • 在第一層窗處設置通長圈梁,兼做過梁,遇門口斷開,但門口應設過梁,過梁與圈梁搭接不小于600,并且二層窗頂均設過梁。
    2012-06-19 09:22:50
  • 要設置圈梁,門窗洞口要設置過梁
    2012-06-21 02:45:08
  • (1)規范規定,層高超過4米的凈高要設置圈梁,長度超過5米要設置構造柱。設計有要求的服從設計。圈梁構造柱的作用是把填充墻部分連成一個有強度和剛度及整體性的構架。過梁是超過30公分的門、窗、洞口上無圈梁、梁時需設置的梁,把有門、窗、洞口部分保持成整體。 (2)通長的圈梁中間遇到門的時候,可以斷開。 (3)圈梁可以代替過梁使用,但過梁的截面、配筋要符合要求。
    2012-06-19 06:33:03
  • 你好: 象這種情況是肯定要設置梁的。至于是什么梁,要看具體工程,首先要查看(結構、建筑)總說明,通常情況下,是有關于砌體工程的專項說明的;你這工程層高較高,但不知跨度如何?也不知上下窗洞間距離有多大?如果跨度大,設計應該會配置框架梁或非框架梁;如果是圈梁,正常情況是設置在下窗洞的上口,圈梁兼做過梁,但,當過梁配筋及斷面尺寸大于圈梁時,此時過梁照設,圈梁縱筋錨入過梁,若過梁配筋及斷面尺寸小于圈梁時,那么,圈梁連續通過,圈梁就兼做過梁。至于怎么上傳圖片,先要截取你要上傳的圖片,知道該圖片保存的位置,點擊“瀏覽”,然后打開保存截圖圖片的文件夾,選中該圖片,點擊“打開”即可
    兩層窗戶
    過梁
    2012-06-19 07:40:00
  • 按您描叔的層高應設置兩道圈梁。在窗的上邊。
    2012-06-19 07:53:32
  • 圈梁,過梁是門窗洞口用的,很小,你的圈梁遇到門窗的時候,可以把它們連接起來。
    2012-06-19 08:50:58
主站蜘蛛池模板: 营口市| 保靖县| 砀山县| 苏州市| 蓝山县| 呼伦贝尔市| 云和县| 萍乡市| 绿春县| 拉萨市| 梁平县| 正安县| 江门市| 奉新县| 东港市| 盖州市| 安塞县| 金川县| 宜阳县| 讷河市| 库车县| 综艺| 都匀市| 中方县| 兴安盟| 同心县| 肇庆市| 北安市| 广南县| 华安县| 博客| 章丘市| 延川县| 呼伦贝尔市| 庄河市| 康乐县| 漯河市| 灵石县| 青神县| 辉南县| 新津县|
