  • 框架結(jié)構窗臺梁代圈梁?
    我做的一框架結(jié)構辦公樓,設計上規(guī)定填充墻高超過3M就要設圈梁,比如墻高3.5M,標高從0M到3.5M,墻厚240,在外墻標高為1M的地方有240*120的通長窗臺梁,請問還要在標高為1.75地方設置圈梁嗎?這里的窗臺梁起圈梁作用嗎,是不是不用再布置圈梁?(注明:圖紙上沒給出圈梁尺寸)如果是用此通長窗臺梁代替圈梁,那么內(nèi)墻也是在同樣位置布置窗臺梁嗎?而不另外布置圈梁嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    窗臺梁可以按圈梁的做法來做,并且要形成連續(xù)(包括內(nèi)墻)的結(jié)構形式。如果這樣,窗臺梁和圈梁合二為一。 沒有圈梁,可以由設計院來確定,選用標準圖。
    2009-03-30 11:40:06
  • 為增強房屋的整體剛度防止由于地基的不均勻沉降或較大振動荷載等對房屋引起的不利影響在墻中設置現(xiàn)澆鋼筋混凝土圈梁。 圈梁的具體位置是:《砌體結(jié)構設計規(guī)范》上說 宿舍辦公樓等多層砌體民用房屋且層數(shù)為3~4層時應在檐口標高處設置圈梁一道。當層數(shù)超過4層時應在所有縱橫墻上隔層設置。多層砌體工業(yè)房屋應每層設置現(xiàn)澆鋼筋混凝土圈梁。設置墻梁的多層砌體房屋應在托梁墻梁頂面和檐口標高處。設置現(xiàn)澆鋼筋混凝土圈梁其他樓層處應在所有縱橫墻上每層設 置。 規(guī)范強調(diào)的是檐口標高處。 窗臺梁也能起到圈梁的作用,因為增加了房屋的整體剛度。 我們現(xiàn)在在建的也是辦公樓,同時有圈梁和門窗過梁。 內(nèi)墻不一定也要把圈梁設置在窗臺標高處。 圈梁可兼做門窗過梁。
    2009-03-30 12:25:09
  • 我做的一框架結(jié)構辦公樓,設計上規(guī)定填充墻高超過3M就要設圈梁,比如墻高3.5M,標高從0M到3.5M,墻厚240,在外墻標高為1M的地方有240*120的通長窗臺梁,請問還要在標高為1.75地方設置圈梁嗎?這里的窗臺梁起圈梁作用嗎,是不是不用再布置圈梁?(注明:圖紙上沒給出圈梁尺寸)如果是用此通長窗臺梁代替圈梁,那么內(nèi)墻也是在同樣位置布置窗臺梁嗎?而不另外布置圈梁嗎? 回答;不應該用此通長窗臺梁代替圈梁,因為墻高不超3M時,在窗臺處也應設置窗臺梁,可以在窗頂設一道圈梁,此處窗頂不設過梁,圈梁代過梁即可。
    2009-03-30 13:16:53
  • 這個事情不能按照自己的理解來的,要跟設計取得聯(lián)系,避免以后因此產(chǎn)生的責任問題
    2009-03-30 11:41:11
  • 回答;我認為可以用此通長窗臺梁代替圈梁,因為窗臺梁主要是防止窗臺開裂, 而填充墻高度超過3M才要設圈梁,在窗臺處設圈梁和填充墻連在一起,整體性更好,而圈梁上墻高也低于3M滿足設計要求。故可以不另處布置圈梁。但最好和設計部門與監(jiān)理商討解決。
    2009-03-31 22:10:01
  • 最好能跟設計取得聯(lián)系,避免以后因此產(chǎn)生的責任問題。 過梁不是不可以做為圈梁,但如樓主所說的這種情況,好象需要求證一下設計院
    2009-04-01 14:32:10
主站蜘蛛池模板: 台北市| 景德镇市| 阿勒泰市| 普定县| 青河县| 潮安县| 水富县| 修武县| 临沧市| 南宁市| 成都市| 读书| 武陟县| 都江堰市| 留坝县| 鹿邑县| 邓州市| 日照市| 霍山县| 遂溪县| 崇州市| 莲花县| 广丰县| 开化县| 繁峙县| 宽甸| 宣威市| 曲靖市| 天峨县| 舟山市| 花莲市| 镇远县| 平昌县| 洪雅县| 翁源县| 武夷山市| 仙居县| 定安县| 光山县| 肃宁县| 鹿邑县|
