lly_2010 2010-12-04 09:43:38 | 江蘇省 其他專業 | 3042查看 7回答
關于抗震等級(或者抗震與非抗震的設置問題)
磚混結構的構造柱和圈量,或者框架結構中的構造柱,應該設置為抗震還是非抗震?
(7)
一般工程不會直接對構件進行抗震規定 都是按照工程結構來和樓層部位來規定抗震等級的,你說的構造柱和圈梁根據其所在的位置來設置它的抗震等級最合適。
2010-12-04 17:06:35
一般都按照主要結構的抗震等級考慮,即按照最開始設置的抗震等級來考慮,不單獨考慮這類構件的抗震等級
2010-12-04 09:49:45
磚混結構中的構造柱和圈梁應為抗震;框架結構中的構造柱,應為非抗震。
2010-12-04 09:49:28
磚混結構的構造柱和圈量,或者框架結構中的構造柱,應該設置為抗震還是非抗震?當然是抗震的。按圖中所給的等級輸入。
2010-12-04 10:09:32
在任何結構中構造柱和圈梁都是抗震構件的
2010-12-04 10:31:47
圈梁和構造柱主要是起固定的作用,不考慮抗震!
2010-12-05 13:09:33
1、首先需要明確【設防烈度】的概念,【設防烈度】是依據中國地震動參數區劃圖的地震基本烈度,可以理解為【設防烈度】在施工前就已覆蓋了全國所有地區。 2、【抗震等級】出自《抗規》第6.1.2條,其針對的【結構類型】是鋼筋混凝土結構(如框架、剪力墻、框剪、筒體、板柱等等),對于磚混結構并沒有這個概念。 3、根據《抗規》第1.0.2條,設防烈度為6度及以上的地區的建筑工程必須進行抗震設計。 依據以上得出如下結論, 1、任何工程都有【設防烈度】概念, 2、混凝土結構才有【抗震等級】概念,磚混結構沒有【抗震等級】概念, 3、磚混結構有“是否抗震”概念。
2010-12-06 09:04:06
