56****@qq.com 2011-07-25 18:06:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 2712查看 3回答
請(qǐng)問塑料給水立管、鍍鋅鋼管消防立管一般用什么支架?
如題,謝謝。
已采納1、塑料給水立管安裝中DN32以下管道使用的單立管管卡子作為支架,并包含在相關(guān)的定額子目之內(nèi);DN40及以上規(guī)格時(shí)的支架應(yīng)該另行計(jì)算,可以采用金屬支架。 2、鍍鋅鋼管的消防立管的支架一般已選擇角鋼材料制作安裝。
2011-07-26 09:13:34
你在GQI軟件中選擇第一種支架就行了。
2011-07-25 18:44:05
塑料給水管要看材質(zhì),如果是PPR就是用的塑料的,如果用的是不銹鋼的就用型鋼。消防管得支架一般用的是型鋼
2011-07-25 22:01:57
