  • 外墻的涂料面積和塊料面積
    外墻的涂料面積是否可以用外墻的塊料面積代替,這個塊料面積里,都包括什么?塊料面積里考慮損耗了么?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻的涂料面積是否可以用外墻的塊料面積代替,這個塊料面積里,都包括什么?塊料面積里考慮損耗了么? 兩個工程量計算規(guī)程是有區(qū)別的。 一、墻面裝飾抹灰 1.墻面裝飾抹灰工程量按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口、裝飾線垂直投影面積及單個0.3以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁面積并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計算。 2.外墻裝飾抹灰面積,如外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線的垂直投影面積以計算。 3.外墻裙抹灰面積按墻裙長度乘高度計算。扣除門窗洞口和大于0.3孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加。 4.女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽臺欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按單面垂直投影面積乘以系數(shù)1.10,帶壓頂者乘以系數(shù)1.30按墻面相應(yīng)項目計算。 5.裝飾抹灰分格、嵌縫按裝飾抹灰面面積計算。 6.裝飾線以延長米計算。適用于窗臺線、門窗簾、挑檐、腰線、遮陽板及雨篷外邊線等展開寬度在300㎜以內(nèi)者。 二、墻、柱面鑲貼塊料按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 1.干掛石材鋼骨架按設(shè)計圖示尺寸以噸計算。 2.大理石、花崗巖柱墩、柱帽按最大外徑周長計算。其他項目的柱帽、柱墩工程量按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算并入相應(yīng)柱面積內(nèi),每個柱帽或柱墩另增人工:抹灰0.25工日,塊料0.38工日,飾面0.5工日。
    2012-06-19 09:05:24
  • 按照遼寧省2010年建設(shè)工程結(jié)算工作會議紀(jì)要中涂料面積的最新規(guī)定 裝飾裝修工程的油漆、涂料、刮大白、裱糊工程量按實際展開面積計算。就是說扣門窗,增加門側(cè)壁的工程量。這點和定額中的工程量計算規(guī)則不一致 按最新規(guī)定涂料的工程量計算規(guī)則應(yīng)該和墻磚是一致的,都是按實際面積計算工程量 工程量是按計算規(guī)則計算的量,損耗在定額子目中考慮,不在工程量里考慮
    2012-06-19 16:08:02
  • 外墻的涂料面積要用外墻的抹灰面積,不能用塊料面積,塊料面積是實貼面積,抹灰面積是0。3平米的孔洞不扣,門窗側(cè)壁不加;塊料面積則是貼多少算多少,損耗按塊料規(guī)格都考慮在內(nèi)的。
    2012-06-18 14:00:50
  • 塊料面積的定額消耗量內(nèi)考慮了材料損耗。
    2012-06-18 14:06:23
  • 外墻涂料應(yīng)該是外墻抹灰面積 外墻塊料面積是包括門窗洞口側(cè)面的 損耗是在定額含量里的,不是的工程量里的
    2012-06-18 14:02:36
  • 塊料面積是考慮了裝飾層的厚度的 會外擴計算,抹灰面積是不考慮裝飾厚度的 一般計算的量比塊料少點
    2012-06-18 20:15:58
主站蜘蛛池模板: 临洮县| 聊城市| 堆龙德庆县| 昭苏县| 三门县| 永和县| 云霄县| 长沙县| 石棉县| 特克斯县| 淄博市| 五指山市| 山丹县| 华宁县| 四川省| 仪陇县| 上蔡县| 五原县| 永仁县| 康定县| 九江市| 行唐县| 临泽县| 如东县| 阿图什市| 海晏县| 江永县| 永和县| 开平市| 盐山县| 炉霍县| 卢龙县| 定南县| 武定县| 乌拉特前旗| 连山| 沅江市| 吉木乃县| 明水县| 湖南省| 梅州市|
