小Q 2015-03-04 09:08:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 812查看 5回答
外墻涂料面積
目的是計算外墻涂料的面積。 如圖,紅框內的"墻面抹灰面積"的工程量是否包含藍色的箭頭所指的量?還是要把紅框內和藍箭頭所指的量相加才是整個外涂料的面積?
1. 紅框內的"墻面抹灰面積"的工程量已經包含藍色的箭頭所指的量。
2. 需要注意的是:抹灰工程量的計算規則是否與涂料工程量的計算規則一樣?
2015-03-04 09:41:53
你好:
墻面抹灰面積就是你想要的涂料面積。就是總的面積。
砼墻面抹灰面積+砌塊墻面抹灰面積=墻面抹灰面積。
砼墻面抹灰面積和砌塊墻面抹灰面積中已經包含自個的梁抹灰面積、凸出墻面柱抹灰面積等。
其他的工程量只是一個工程量清單,列舉出來,方便你提取不同部位的量而已。
2015-03-04 09:27:16
你好:
1、前面的包含了。你可以找一個墻面,然后查看下計算式是否包含即可。2015-03-04 09:12:16
紅框內的"墻面抹灰面積"的工程量包含藍色的箭頭所指的量
2015-03-04 09:12:52
不肯定的情況下,我一般會用簡單的圖形來測算。
2015-03-04 09:22:00
