李晴 2014-05-02 16:17:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2262查看 3回答
算外墻保溫量,外墻苯板和外墻涂料面積套什么?
算外墻保溫量,外墻苯板和外墻涂料面積套什么?塊料還是抹灰面積/?苯板門窗側壁怎么設置?涂料的側壁怎么設置?求賜教 詳細些 謝謝
算外墻保溫量,外墻苯板 需要按照快料面積提取工程量; 外墻涂料面積 需要按照抹灰面積提取工程量;苯板門窗側壁 包含在 快料面積中; 涂料的側壁 不計算增加的面積的;
2014-05-02 16:22:38
算外墻溫量,外墻苯板面積套用對應的節能部分的外墻聚苯板保溫的定額子目,工程量代碼可以用塊料面積。外墻涂料面積套用對應的外墻涂料定額子目,工程量代碼可以用抹灰面積的代碼。苯板門窗部分在軟件中不用設置,軟件中的塊料面積是包含門窗側壁面積在內的。涂料的側壁計算規則中是不再計算的,已綜合考慮了。
2014-05-02 16:49:07
外墻苯板要定義保溫層布置后計算面積,套上相關定額子目,工程量代碼選擇“保溫面積”,外墻涂料要定義外墻面布置到圖上,套上相應的定額子目,工程量代碼選擇“墻面抹灰面積”,洞口的側壁軟件在計算時會自動按計算規則計算的。
2014-05-02 16:44:11
