SUN 2014-03-11 20:38:33 | 廣東省 云翻樣 | 1404查看 4回答
鋼筋算量中的“樓層設置”中的板厚
老師好!請問在鋼筋算量中的“樓層設置”中的板厚是指哪個的板厚,比如6層這一行的板厚,它是指6層的底板板厚還是指6層頂板板厚?謝謝
按圖施工,也就是 按圖紙上說的繪制板厚,一般設計院都寫的是? 頂板。
2014-03-11 21:54:33
鋼筋算量中“樓層設置”中的板厚可以寫當前層主要的板厚,只要在畫板時按圖紙分厚度畫板即可。
2014-03-11 21:11:56
樓層中設置的板厚,可以不用去管它,主要是在樓層中定義的板塊在屬性中設置好它的厚度即可。
2014-03-11 20:48:24
啊
2014-03-12 08:35:33
