hugo 2015-05-09 17:33:07 | 廣東省 云翻樣 | 638查看 2回答
空調板洞鋼筋抽樣中怎么定義,才能方便后期導入土建算量軟件中的抹灰等計算?
用自定義線 或挑檐繪制都行。
2015-05-09 18:59:43
建議采用板+欄板(墻)+板組合比較好些。將來導入圖形算量會更方便計算相關工程量。上板定義為分層1,下板定義為分層2,分別布置板面筋,點擊面筋右彎折分別輸入La(一般150~250),欄板(墻)按照圖示信息輸入即可。
2015-05-11 08:30:48
