黑貓番茄醬 2012-06-15 21:57:04 | 湖北省 其他專業 | 3590查看 1回答
技術科
答題: 4739 被贊: 90
2012-06-18 17:31:07
哪些地方需要設置砌體加筋呢?
在有構造柱,會有一字,十字,T字,L字形的墻體拉結筋,那在砌體墻里,還有哪些地方需要設置砌體加筋呢
補板植筋得問題
由于原來設計圖紙的失誤,衛生間標高要降低,也就是把做好的衛生間板降低30CM,那么就涉及到一個植筋的問題,跟施工方對量的時候發現,他們植筋都是Z字形狀算的,我自己算的是,跟面筋植的鋼筋是一字形狀,跟底筋鏈接的鋼筋才是Z字形狀的,不知可否這樣理解?
暗柱拉筋布置如何設置,
例如在一個7字型的暗柱中,減去墻厚度,一側為300mm,主筋為二根,設一個拉筋即可,另一側為900mm,主筋為6根,在一個標高上設拉筋為3根還是2根,也就是說其中間是否象梁中拉筋間隔一個啦一個,還是每根主筋設1根拉筋。 鋼筋算量里如何設置,規范里又是如何說明,根據哪個規范
T型烤漆龍骨,硅鈣板吊頂 湖北定額怎么套項目
T型烤漆龍骨600X600規格,600X600硅鈣板吊頂 湖北定額怎么套項目? 吊筋有2.4M長。 請問是不是要套3個項目, 1, 天棚T型鋁合金龍骨 B4-59 。但是施工實際上是只有主吊龍骨,其它都為T型烤漆龍骨,沒有B4-59上的中龍骨和小龍骨,是否把定額上的中龍骨和小龍骨直接都換成T型烤漆龍骨,含量不變? 另外2.4M的吊筋含量是按實際的重量來調吧?另外沒有預埋鐵件,是否也要把它刪掉了 2,鋁合金方扣板 B4-175 鋁扣板換硅鈣板。 3,天棚面層 鋁扣板收邊條 B4-177 。 請專家們指導下,特別是第一項的含量 怎么調?
柱的定義 如圖所示
如圖 1。同一位置的端柱不一樣。。。是不是分別建立連個構件。。在把起始標高和終點標高改下。。 2。端柱的上部分標高不一樣。。怎么定義呢? 3。與本圖無關 請問柱的拉筋是不是在屬性里面的拉筋信息中輸入嗎?。。。。上培訓時我看那個用截面是否編輯 這功能輸入拉筋的。。。請問這什么情況下去用呢?有什么區別?謝謝
數據更新時間 : 2025-06-07
