jgs123 2011-06-28 12:37:44 | 湖北省 其他專業 | 1643查看 3回答
暗柱拉筋布置如何設置,
例如在一個7字型的暗柱中,減去墻厚度,一側為300mm,主筋為二根,設一個拉筋即可,另一側為900mm,主筋為6根,在一個標高上設拉筋為3根還是2根,也就是說其中間是否象梁中拉筋間隔一個啦一個,還是每根主筋設1根拉筋。 鋼筋算量里如何設置,規范里又是如何說明,根據哪個規范
已采納在一個7字型的暗柱中,減去墻厚度,一側為300mm,主筋為二根,設一個拉筋即可,另一側為900mm,主筋為6根,在一個標高上設拉筋為3根還是2根,這個要看設計圖紙的要求,圖紙中3根就按3根,圖紙中兩根就按兩根。 在鋼筋算量里如何設置,可以其他箍筋里輸入。
2011-06-28 12:42:33
例如在一個7字型的暗柱中,減去墻厚度,一側為300mm,主筋為二根,設一個拉筋即可,另一側為900mm,主筋為6根,在一個標高上設拉筋為3根還是2根,也就是說其中間是否象梁中拉筋間隔一個啦一個,還是每根主筋設1根拉筋。 鋼筋算量里如何設置,規范里又是如何說明,根據哪個規范 暗柱拉筋圖紙上應該標注上,如果沒標,那么拉筋就沒有;暗柱拉筋基本和暗柱箍筋是一樣布置的。
2011-06-28 12:41:27
暗柱拉筋布置應該按圖紙設計如a8-450*600.
2011-06-28 13:32:49
