喜子 2010-06-13 22:07:07 | 湖北省 其他專業 | 558查看 4回答
柱的定義 如圖所示
如圖 1。同一位置的端柱不一樣。。。是不是分別建立連個構件。。在把起始標高和終點標高改下。。 2。端柱的上部分標高不一樣。。怎么定義呢? 3。與本圖無關 請問柱的拉筋是不是在屬性里面的拉筋信息中輸入嗎?。。。。上培訓時我看那個用截面是否編輯 這功能輸入拉筋的。。。請問這什么情況下去用呢?有什么區別?謝謝
已采納1。同一位置的端柱不一樣。。。是不是分別建立連個構件。。在把起始標高和終點標高改下。。 答:對的 2。端柱的上部分標高不一樣。。怎么定義呢? 答:按最高的構件建立構件,在你畫完板構件后,使用平齊板功能。 與本圖無關 請問柱的拉筋是不是在屬性里面的拉筋信息中輸入嗎?。。。。上培訓時我看那個用截面是否編輯 這功能輸入拉筋的。。。請問這什么情況下去用呢?有什么區別?謝謝 答;可以再拉鉤里設置,也可以在其他箍筋或其他鋼筋里自己編輯的。
2010-06-13 22:40:18
建議畫兩個柱子,然后對齊拼到一起。其他的你應該都會。鋼筋處除縱筋外,用其他鋼筋輸入。 3:向你這個柱子沒有拉筋,有拉筋的很明顯鋼筋信息3里面的兩個彎鉤。
2010-06-13 22:11:55
這個你可以用編輯柱截面鋼筋來設置。
2010-06-14 06:56:29
端柱的截面不同要分別定義和繪制.
2010-06-14 05:49:25
