v-空白 2012-06-15 13:18:39 | 重慶市 安裝算量GQI | 1020查看 4回答
溝槽連接方式的三通四通如何識別?
噴淋管道一般大于100的管子都會采用溝槽連接我想請問一下溝槽連接方式的三通四通彎頭等如何在軟件中生成,查看規格型號!
已采納在軟件設置中對管件連接,工程設置、其他設置中有個連接方式設置,可以對管道連接進行設置,查看可以在報表中。供參考。
2012-06-15 13:36:08
軟件是自動生成的,在報表里面查看。
2012-06-15 13:28:38
軟件是自動生成的,建議在報表里面查看
2012-06-15 13:35:26
軟件是自動會生成的~
2012-06-15 13:47:30
