xiaojiuxiao 2012-06-15 10:35:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1398查看 2回答
鋼筋匯總出現錯誤:鍵[0]對應的節點已存在
鋼筋抽樣工程在匯總計算時出現一個暗柱構件錯誤提示:鍵[0]對應的節點已存在。 面對這種現象我進行了以下處理: 1、按F5進行合法性檢查。結果:合法性檢查成功! 2、檢查上下層同位置柱子標高。結果:上下層柱子標高都是從層底到層頂,標高不沖突。 3、檢查是否有同類型構件與之重合。結果:因為此柱子為暗柱,所以與剪力墻是重合的,其他的都不重合,但是上部與現澆板、框架柱有相交處。 4、按Ctrl+F+0查找。結果:查無結果,沒有ID為0的構件。 5、刪除此柱子再次計算。結果:計算成功。 6、將此柱子移動到旁邊空位置保存再計算。結果:計算成功。 7、將此位置刪掉重新再畫上柱子,保存,計算。結果:鍵[0]對應的節點已存在。 希望各位高手幫忙解決這個問題,謝謝!!問題補充:問題已被我自己研究解決掉了
已采納刪除柱子重新繪制試一下 還是不行咨詢廣聯達服務熱線:4006066088
2012-06-19 16:04:37
已采納在設置里恢復默認。,檢查被你點黃的參數,
2012-06-16 14:40:35
