ss2010 2010-12-12 12:27:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 4回答
保存的鋼筋抽樣GGJ2009文件在另一臺電腦中打不開
之前用筆記本畫的圖,后來在另外一臺電腦上打不開之前保存的鋼筋抽樣GGJ2009文件,安裝的是最新版本的鋼筋抽樣GGJ2009程序,加密程序不知道是不是最新的,如果之前的筆記本上裝的不是最新版本的安裝程序,在新版本里能打開嗎?出現了這樣的提示:打開工程失敗 【表【Embedbeam】字段名【ElementID】對應字段不存在】 請幫忙解答 謝謝!
已采納與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。 重做系統吧。 或者先叫客服看看。
2010-12-12 12:39:38
應該能打開,只有現在的版本比原來的高就行。
2010-12-12 12:36:19
檢查加密鎖驅動,看能不能做工程或打開其它工程,如果不行可以找當地服務人員來解決。 重新裝一下試試,裝的時候最好是不要上網,還有就是關掉你的殺毒軟件。
2010-12-12 13:24:27
新版本可以打開就版本的, 可能是兩個版本差太多了 。中間脫節了, 下了舊一點的打開 要一個版本一個版本升級。
2010-12-12 13:46:50
