  • 打開工程失敗
    鋼筋軟件經(jīng)常做完一部分保存關(guān)閉后,再打開,就會(huì)出現(xiàn): 打開工程失敗 [表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對(duì)應(yīng)字段不存在] 到底是搞什么呀,工程做的很累人突然就掛掉了!用修復(fù)軟件說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題,然后用圖形算量軟件也能正常導(dǎo)入,就是打不開文件。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是盜版軟件引起的問(wèn)題,則沒(méi)法解決。還有可能是電腦系統(tǒng)的問(wèn)題,就只有重新安裝系統(tǒng)。
    2011-01-31 09:00:01
  • 把軟件全部卸載 在在本網(wǎng)站上下載廣聯(lián)達(dá)安裝盤 安完就好使了 我的以前是GBQ3.0和你說(shuō)的情況一樣的就是這么做好使得
    2011-02-01 07:57:30
  • 出現(xiàn)這樣的情況是因?yàn)楸I版軟件引起的問(wèn)題,不能修復(fù)。鋼筋11.2.0.718版本對(duì)盜版軟件加強(qiáng)了識(shí)別功能,以后遇到此類問(wèn)題首先考慮是不是盜版軟件做的工程,或是否被盜版軟件打開過(guò)。 http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbY0MLUwAAAAAP%2f%2f
    2011-02-04 16:11:34
  • 你用過(guò)破解軟件
    2011-02-06 07:45:42
  • 我也遇到過(guò)這樣的問(wèn)題。 在做工程新建完工程,就保存。再關(guān)閉,看能否打開。然后,再做工程。
    2011-01-30 21:04:44
  • 是不是你插著U盤做的啊?是不是拔出U盤了就找不到路徑了?
    2011-01-30 21:58:46
  • 是你鎖的問(wèn)題,你找找賣給你鎖的人吧。會(huì)給你解決的。
    2011-01-30 23:44:00
  • 這個(gè)問(wèn)題 我也遇到過(guò),困惑的時(shí)候就是發(fā)給廣聯(lián)達(dá)工作人員的
    2011-01-31 00:07:36
  • 盜版軟件引起的問(wèn)題 可以解決的 你把所以的廣聯(lián)達(dá)全部刪除 記得全部 再重新安裝 不要安裝在同一個(gè)安裝盤了 記得全部刪除 我也出現(xiàn)過(guò)過(guò)好了 不要著急
    2011-01-30 23:21:27
  • 還是驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題,重新驅(qū)動(dòng)就好了。
    2011-01-31 07:56:14
  • 我遇到過(guò)這樣的情況,自己無(wú)法解決。你把你的工程文件發(fā)給廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,他們發(fā)往北京總部,會(huì)解決的。我好想是因?yàn)殇摻钴浖?jí)后產(chǎn)生的這樣錯(cuò)誤
    2011-01-30 23:43:11
  • 和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,應(yīng)該可以解決問(wèn)題。
    2011-02-02 19:14:17
  • 先打開軟件,在從軟件中打開工程試試看;
    2011-02-05 08:25:45
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 都江堰市| 永新县| 玉树县| 赣榆县| 佛教| 依安县| 红河县| 章丘市| 蕲春县| 鲁山县| 湘潭市| 河津市| 吕梁市| 叶城县| 轮台县| 沁阳市| 桂林市| 泰和县| 阜康市| 海阳市| 嫩江县| 乾安县| 呼和浩特市| 安图县| 甘孜| 紫阳县| 腾冲县| 雷州市| 安福县| 乌鲁木齐市| 通道| 平武县| 南康市| 长阳| 双峰县| 高碑店市| 乌审旗| 遵义县| 瑞昌市| 西藏| 邵东县|
