cszw8400 2012-06-15 09:08:24 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3038查看 32回答
電氣工程橋架內配線問題
安裝算量2011中為什么我設置好起點后,電氣回路有的識別橋架內配線,有的回路不識別橋架內配線呢?
(32)
已采納回復:1、有橋架的時候需要注意橋架是在電纜配管還是電線配管中建立的,在哪里建立只能在哪里面操作,這是設置起點。 2、選擇起點也要分為電纜配管還是電線配管,需要在對應界面內才能選擇。 3、必須保證選擇的路徑的橋架正確相連,不相連的需要修正; 4、 沒有管道純是橋架連接的可以先建立裸線后選擇橋架布線。
2012-06-15 12:34:04
和橋架連接的管是不是連接上了,選擇起點每個回路應該都設一下
2012-06-18 10:28:27
樓上說的很詳細,看一下管和橋架有沒有相連,有時候平面看不到就立體觀察一下,也許是高差問題導致管架不相連呢
2012-06-18 10:35:36
檢查一下看看橋架和配線是否相連
2012-06-18 10:40:43
學習一下,謝謝大家
2012-06-18 17:39:55
魯工說的很詳細,學習了
2012-06-15 19:50:55
朋友 建議你最好請教下廣聯達客服
2012-06-15 21:31:53
查看線路,看是否有與圖紙不同的地方。
2012-06-15 11:54:11
看看起點是否正確
2012-06-15 12:07:52
2012-06-15 12:56:22
建議用“查看線纜路徑”看看起點是否設置正確
2012-06-15 13:31:03
同意10樓說法
2012-06-15 14:09:02
查看一下管道和橋架有沒有相連,再設置配電箱起點
2012-06-15 13:33:16
學習一下吧,有網站
2012-06-15 14:32:17
檢查所有與橋架相連的管是否都選擇了起點,如果沒有選擇起點,軟件是不會計算橋架里面的線的
2012-06-15 15:26:21
魯鳳春說的比較詳細
2012-06-15 18:11:33
看看管道和橋架有沒有相連,再設置配電箱起點。然后用“查看線纜路徑”檢查一下
2012-06-15 09:45:26
用“查看線纜路徑”看看起點是否設置正確了。
2012-06-15 09:11:22
看是不是沒有識別的回路沒有和橋架相連
2012-06-15 09:27:49
這個功能需要每個回路必須使用“選擇起點”進行識別,計算后只顯示你識別過的橋架內的配線,沒用選擇起點識別的回路,計算結果沒有工程量
2012-06-15 09:49:47
你定位好了以后識別的嗎? 是的話就看看起點設置是否正確
2012-06-15 09:20:21
橋架里面的配線有兩種方法:1.設置起點和選擇起點;2.橋架配線功能。
2012-06-15 10:00:58
學習了,支持一下。
2012-06-15 10:18:39
都說得挺好的。
2012-06-15 23:26:29
看看各電氣回路是否和橋架連接了
2012-06-16 08:24:20
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:30:44
設置起點只能有一個啊
2012-06-16 07:59:13
先看一下你的橋架之間有沒有斷開的地方,然后看一下你的設置起點是否正確,最后查看一下線纜路徑。
2012-06-16 11:48:32
魯工說的很詳細了。
2012-06-16 21:50:30
最后在出來的對話框里面還要點擊確定:選擇起點
2012-06-18 13:21:41
初學者,進來學習的
2012-06-18 18:01:49
選擇起點 識別起點
2012-06-20 10:58:42
