xuhongyan 2010-11-04 09:43:25 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1930查看 4回答
電氣橋架走線的問題
如圖所示,請(qǐng)問大家從進(jìn)戶箱配出到表箱的回路有沒有管?還是全部走橋架。平面圖是標(biāo)準(zhǔn)層,每層表箱的位置是一樣的。我想了解立管和從橋架到井走線的部分有管嗎?還應(yīng)該都是橋架? 謝謝大家!問題補(bǔ)充:橋架在進(jìn)戶箱正上方。問了一下現(xiàn)場,從進(jìn)戶箱配出的上返線全部走立橋架。現(xiàn)在不太清楚從橋架到井里需不需要走管?橋架距棚頂300
已采納“如圖所示,請(qǐng)問大家從進(jìn)戶箱配出到表箱的回路有沒有管?還是全部走橋架。平面圖是標(biāo)準(zhǔn)層,每層表箱的位置是一樣的。我想了解立管和從橋架到井走線的部分有管嗎?還應(yīng)該都是橋架?” “橋架在進(jìn)戶箱正上方。問了一下現(xiàn)場,從進(jìn)戶箱配出的上返線全部走立橋架。現(xiàn)在不太清楚從橋架到井里需不需要走管?橋架距棚頂300” 答:上圖可以,下圖質(zhì)量很差。 上圖,電井至7AL-1、7AL。-01,用線槽。 下圖,7AL-02箱,圖紙要求:進(jìn)(VV224*95SC**)、出(YJV4*25+1*16SC40)箱的線纜全部敷設(shè)線管。7AL-2至(**3*10*****)用戶箱用線管。 我認(rèn)為,配電房內(nèi),全部采用線槽敷設(shè)(整齊,易于安裝,簡潔),出了配電房才按要求用線管。 (橋架在進(jìn)戶箱正上方。問了一下現(xiàn)場,從進(jìn)戶箱配出的上返線全部走立橋架。),這句話引證了。
2010-11-10 18:00:37
按照?qǐng)D紙應(yīng)該做一段線槽到單元表箱。(規(guī)范允許) 豎井內(nèi)走管走線槽多可以
2010-11-04 13:32:02
應(yīng)該是有管 你看橋架是不是到了你的箱的位置
2010-11-04 10:02:35
應(yīng)該看你的圖紙,看圖紙的具體要求來說,看不到圖紙說不準(zhǔn)你的情況。
2010-11-08 12:57:00
