  • 門口離地高度
    我按照結構標高設置的樓層,門口離地高度100(結構標高和建筑標高之差)那么門口下面100厚的砌體是不是多算了。實際施工那100厚的砌體是沒有的。
    標高設置
    問題補充:假設結構標高和建筑標高差0.05m,門口高度2.1m。那么現場施工門口高度是從結構標高往上2.15m。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如是沒有可用洞口設置。
    2012-06-14 10:34:32
  • 沒有多算,因為頂部少算了100mm。
    2012-06-14 10:32:58
  • 這個不用管,在圖形里面設置成離地高度為0,因為你這個離地高度是離建筑標高的高度,不用管建筑結構的標高之差。
    2012-06-14 10:35:11
  • 應按結構標高設置,沒有離地高度
    2012-06-14 10:37:12
  • 門口距地高度不考慮,設置離地高度為0
    2012-06-14 10:38:00
  • 如果樓層高度和門的高度都是采用結構標高設置的,就不會多算。
    2012-06-14 10:38:58
  • 你說的對,從結構標高往上就是2.15m
    2012-06-14 12:23:51
  • 如果是結構標高輸入門離地高度為100,門的底標高是建筑標高0.00。這100的墻高沒有多算,因為上面少算100高。可以自己設定一個高2米的門層高3米,在草紙上畫試一試。
    2012-06-14 14:22:18
  • 門口離地高度應該按建筑圖計算吧,結構圖中板的標高本來就比建筑標高低一點,因為還有做面層啊
    2012-06-14 14:15:12
  • 如果以結構標高來設置樓層,算量中會出現你所描述的問題的。如果想避免這樣的問題出現,做圖形時最好以建筑標高設置樓層。 以結構標高設置的樓層并不單是門下面的墻會多算,在布置裝修是墻面抹灰也會相應的多算。
    2012-06-14 12:35:19
  • 不管門洞離地多高都計算 都只扣除空口大小的面積 如不出工料分析的話沒有影響
    2012-06-14 11:54:12
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 绥德县| 孝感市| 上杭县| 左云县| 玉环县| 庆阳市| 洛阳市| 武穴市| 河池市| 大城县| 光山县| 昭觉县| 库尔勒市| 东山县| 天祝| 宁晋县| 镇原县| 峨眉山市| 拜城县| 历史| 宝清县| 平阴县| 武山县| 沧源| 喀喇沁旗| 龙泉市| 巴彦淖尔市| 团风县| 石棉县| 双桥区| 和林格尔县| 佳木斯市| 五莲县| 金溪县| 原阳县| 吉安县| 滕州市| 呼图壁县| 宜都市| 平湖市|
