  • 窗臺離地高度
    本層現澆板標高為-0.05,窗臺離地900在本層中標高是多少?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    900-50=850 即標高為850MM。
    2010-05-04 21:53:59
  • 板的標高是結構標高,而窗臺高度是相對建筑標高而言的。而在圖形算量當中,對于 窗臺它所要求的只是一個離地高度,而它這個離地高度是相對建筑標高而言的,所以 此標高應該是0.9M。
    2010-05-05 09:18:36
  • -0.05 是結構標高 窗的標高都是建筑標高 板澆注好后的標高是結構標高 要轉化為建筑標高需加0.05 則離板的高差是0.9+0.05=0.95
    2010-05-04 18:18:09
  • 構件屬性的離地高度是相對于當前樓層的層底標高而言的。 比如當前樓層層底標高-0.05米, 窗離地高度0.9米,那么窗的實際標高就是0.85米。 但是軟件里不需要自己計算標高,只要把離地高度屬性設置成900毫米就可以了。
    2010-05-04 18:06:51
  • 照工程實際輸入
    2010-05-04 19:08:18
  • 圖紙中給出的窗離地高度是指離建筑標高的高度,而此處板的標高—0.05是指結構標高,我們在繪圖時往往是以結構標高分層的,繪圖中輸“窗的離地高度”這一屬性值時,要用圖紙上給出的窗的離地高度值再加上建筑標高與結構標高的差值。“窗的離地高度”影響過梁,一般要計算窗頂至梁底或圈梁底的高度,以此考慮是否可以按結構要求加上相應高度的過梁,如果不行就要考慮“圈帶過”。
    2010-05-04 21:24:30
  • 窗臺標高在本層中為950
    2010-05-05 08:34:01
  • 我看你用的圖形算量軟件,是圖形算量軟件用的是建筑標高,窗臺的標高是針對地面標高,并不是現澆混凝土板的結構標高。你看一下建筑施工圖,如果地面標高為0.00那么窗臺的標高是+0.9。如果是-0.05的話,那么窗臺的標高是0.85。我覺得0.85的可能性不大。
    2010-05-05 09:00:38
  • 現澆板標高是結構標高,窗臺高度900應該依據建筑標高定,本項目建筑標高應該為0 ,那么按照結構標高說,窗臺高度是900+50; 平常施工及預算都要注意建筑標高和結構標高的區別,特別是有地面保溫、隔音層或者靜電地板等建筑標高與結構標高偏差大的請款。
    2010-05-05 09:23:32
  • 應該是900+50
    2010-05-05 21:30:38
  • 本層現澆板標高為-0.05,窗臺離地900在本層中標高是多少?在算量軟件內直接定義成900mm高即可不必考慮-0.05的問題
    2010-05-04 16:38:40
  • 因該是900+50=950mm高。
    2010-05-04 16:36:22
  • 答;如果你在圖形軟件中的的樓層信息中首層的底標高輸入為-0.05,那么你的門窗離地高度為900,如果樓層信息中首層底標高輸入的高度為0,那么底標高為950mm.其它樓層都需要相應增加。
    2010-05-04 16:40:07
  • 你好:窗臺離地900在本層中標高是多少? 你說的是標高應該就是900了。因為你不是說的離結構高度。
    2010-05-04 16:44:18
  • 這個問題是這樣的,你完全不必考慮-0.05,因為這個是不會對工程量影響太大的。
    2010-05-04 16:56:17
  • 應統一按結構標高計算。
    2010-05-04 17:22:46
  • 定義窗構件時,只輸入窗離地高度就可以了,不用管窗戶的標高。
    2010-05-09 17:01:35
主站蜘蛛池模板: 襄城县| 当雄县| 如东县| 元江| 浮山县| 宜兴市| 宁津县| 鲜城| 无为县| 新安县| 夏邑县| 远安县| 韶关市| 怀化市| 丰都县| 资中县| 武胜县| 那曲县| 横峰县| 沈阳市| 山阴县| 泾源县| 名山县| 东辽县| 昌平区| 班戈县| 芦溪县| 务川| 且末县| 眉山市| 开平市| 伊宁县| 德安县| 玉溪市| 红安县| 平凉市| 从化市| 玛沁县| 沂水县| 怀安县| 卫辉市|
