飛雪 2009-12-01 09:07:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 615查看 6回答
門窗離地高度問題
請教一下,畫鋼筋的時候,用的是結構標高,而要畫門窗的時候,有個離地高度一般是離地900,這個高度應該是結構的,還是建筑的啊?如果是建筑的話,那是不是在畫圖的時候要加上地面做法?問題補充:我想弄明白是因為我們這里很多的門窗上的圈梁和過梁都重合起來了,圈帶過梁的話截面加寬,然后如果不加上和建筑做法差距的這一部分。是不是圈帶過的體積會多算呢?不知道我表達的明白不明白
(6)
這個900是相對于建筑標高來說的,標高如果是按結構定義的,那么窗臺高度應為900+結構負差
2009-12-01 10:02:47
只是結構的一個標高,畫圖時當然表明,但與地面做法有什么關系?
2009-12-01 11:38:24
畫鋼筋的時候,用的是結構標高,而要畫門窗的時候,有個離地高度一般是離地900,這個高度應該是結構的,不是建筑的。如果是建筑的話,畫圖的時候不用再加上地面做法,因為結構抽筋與圖形算量是有不一樣的地方。
2009-12-01 15:46:27
畫的時候不用考慮地面做法的高度
2009-12-01 12:43:08
這個900是相對于建筑標高來說的
2009-12-01 09:14:09
應該按結構標高來計算,因為裝飾構件還需要另外布置上。
2009-12-07 09:03:34
