ily728497 2012-06-14 09:46:27 | 江蘇省 其他專業 | 4186查看 3回答
一整塊板,是按梁分割下來布置板筋,還是不分割板用自定義范圍來布置板筋
我的一層板,有很多塊板的布筋。 我是應該先將板 按梁分割之后,再用單板 多板來布置板筋好呢,還是不分割板 用自定義范圍來布置板筋好? 從計算的準確性 和 繪制板筋的速度上,求各位專家給我這位小菜鳥一點指點!
已采納應該按圖紙標注的板塊位置,分割板,鋼筋也應該按標注的長度范圍布置,否則計算的鋼筋就不準確,因鋼筋的彎鉤及錨固都影響鋼筋的量。
2012-06-14 09:50:26
這個要根據板的配筋圖去看,如果設計是一塊一塊板畫的,而且板的厚度也不一樣時就要一塊一塊單獨去畫板,然后一塊一塊板去布置鋼筋,
2012-06-14 09:50:32
這個不是自己決定的,圖紙怎么設計的就應該怎么布置,布置范圍應該嚴格按照圖紙布置
2012-06-14 10:08:58
