ily728497 2012-06-11 15:36:19 | 江蘇省 其他專業(yè) | 716查看 2回答
可以不用分割就能布置下面板的受力筋和負(fù)筋嗎
我截了一部分的圖,這層一整塊板都是這樣的。 如果把板先按受力筋的范圍一塊塊分割下來,再布置,這樣有點(diǎn)慢。 有沒有辦法可以不用分割板,就能把這些受力筋和分布筋都給布置上去?
已采納可以不分割板布受力筋,只能用自定義方法畫線框的形式布置受力筋
2012-06-11 15:51:57
在畫的時(shí)候就可以一塊板一塊板的去畫,然后布置鋼筋時(shí)可以單板然后 其他方式去布置,也挺快的
2012-06-11 15:42:35
