  • 二構(gòu)鋼筋含量
    請問:一般情況下,每立方米砌體中,二構(gòu)鋼筋含量施多少?(這里的二構(gòu)鋼筋包括;構(gòu)造柱,翻邊,圈梁,壓頂,和砌體拉結(jié)鋼筋等)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不同的結(jié)構(gòu)形式 二次結(jié)構(gòu)鋼筋含量不同
    2012-06-14 11:30:27
  • 這根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明,抗震等級,結(jié)構(gòu)類型,二次結(jié)構(gòu)配筋確定的,有的設(shè)計配筋有大有小,間距也有長有短,算出來的結(jié)果是不一樣滴。真的可以說是答案很多的,或者說木有標(biāo)準(zhǔn)答案。我知道你的意思是想測算一個工程砌體含鋼量,但是你提供的工程信息又沒有,不然可以給你個類似工程的數(shù)據(jù)。
    2012-06-15 08:06:33
  • 根據(jù)圖紙來的
    2012-06-14 00:28:24
  • 這是要根據(jù)設(shè)計圖紙來定,所以鋼筋含量不一樣,單說構(gòu)造柱,有的是四米設(shè)一個,腰梁有的放一道,有的兩道,樓層高度也不一樣,一般情況下是在2.5~4kg/m2這個范圍內(nèi),鋼筋含量都是按建筑面積計算含量,沒有體積含量
    2012-06-14 07:00:41
  • 剛把我算的商住樓(31層含三層商鋪再加一層地下室)算了一下,砌體拉結(jié)筋是0.5KG/m2,構(gòu)造柱是1.5KG/m2,過梁(含窗臺壓頂)0.9KG/m2,圈梁(只商鋪部分)0.4KG/m2,一共是3.3KG/m2。可以參考。不過應(yīng)該都差不多的。
    2012-06-14 08:03:58
  • 圖紙要求不一樣鋼筋含量也不一樣,給你一個參考數(shù),2-3kg/m2吧。
    2012-06-14 05:57:15
  • 你好: 這要分什么結(jié)構(gòu)形式,一般在5~7公斤/每平方,因為你還包含了翻邊、壓頂?shù)龋€有,這里的砌體拉結(jié)鋼筋是按8級抗震要求計算的,8級抗震要砌體拉結(jié)鋼筋是全墻貫通的。
    2012-06-14 07:23:43
  • 這類問題沒人給你準(zhǔn)確的回答,最好自己算一下。
    2012-06-14 07:29:09
  • 這個問題在以前我也問過別人,回答是五花八門,多少的都有,我也不知道到底應(yīng)該是多少,現(xiàn)在看來其實這個沒有經(jīng)驗值可取,這完全跟設(shè)計的二次結(jié)構(gòu)的多少有關(guān)系,按含量來估算的話根本不準(zhǔn),我覺得還是按圖紙算的準(zhǔn),做預(yù)算本身就是個即繁瑣有要求細(xì)心的工作,現(xiàn)在有事軟件算,只要布置的正確,算出來的含量就正確,有時候你會發(fā)現(xiàn)你算出來的和別人說的鋼筋含量會相差很多,這也是正常的,只有自己親自計算的工程多了,這時候才能根據(jù)具體圖紙來估算二次結(jié)構(gòu)的鋼筋含量,如果自己不親自算,估出來的含量不會準(zhǔn)的
    2012-06-14 08:21:04
  • 一般的二次結(jié)構(gòu)的鋼筋含量在3~5kg/m2左右,具體要看具體工程的構(gòu)造。
    2012-06-14 09:01:28
  • 每立方砌體中,包括以上二次構(gòu)造,鋼筋的含量在25~30Kg左右。
    2012-06-14 08:14:56
  • 飄窗及飄板4.2KG/M2。
    2012-06-14 08:24:29
主站蜘蛛池模板: 武定县| 镇沅| 琼海市| 贡觉县| 兴山县| 扶风县| 贡山| 井冈山市| 电白县| 本溪| 衡东县| 常宁市| 云浮市| 五指山市| 闽侯县| 连城县| 齐齐哈尔市| 昭苏县| 黎平县| 石渠县| 娄底市| 郓城县| 西乌珠穆沁旗| 柳州市| 宣化县| 务川| 美姑县| 兴国县| 冀州市| 志丹县| 英山县| 梨树县| 新宾| 漳州市| 岢岚县| 泽库县| 郑州市| 姚安县| 东城区| 揭西县| 固阳县|
