lv****@sina.com 2012-01-13 12:31:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 1097查看 6回答
鋼筋單方含量
專家,您好! 27層(含地下室)的剪力墻結(jié)構(gòu)房子鋼筋單方含量一般是多少? 謝謝!
(6)
已采納我們單位11年在那邊做的高層剪力墻結(jié)構(gòu)(27、29、32層)的都是在62--70kg/m2 內(nèi)。
2012-01-13 14:06:36
27層(含地下室)的剪力墻結(jié)構(gòu)房子鋼筋單方含量一般是65kg/m2左右 僅供你參考哦;
2012-01-13 12:32:36
27層(含地下室)的剪力墻結(jié)構(gòu)房子鋼筋單方含量一般是多少? 一般鋼筋含量在68公斤-72公斤左右/平方米。
2012-01-13 12:43:21
支持樓上們的觀點 學習下
2012-01-13 12:47:53
27層(含地下室)的剪力墻結(jié)構(gòu)房子鋼筋單方含量一般是60kg/m2左右
2012-01-13 13:05:17
一般應是55到100公斤左右.
2012-01-16 12:31:48
