382964735@qq.com 2018-05-18 10:41:28 | 湖北省 其他專業 | 597查看 2回答
請教這個鋼筋含量
這鋼筋含量是1.02T,是不是一方砼的鋼筋量是1T,加上0.02的損耗?這含量是怎么來的,到底能不能調整?
你好:不是一立方米混凝土的含量,是按照圖紙計算的鋼筋每1t鋼筋的含量,是包含的損耗,不能調整的。
2018-05-18 10:47:04
這個是每噸鋼筋的損耗量,這個定額編制過程中測算而來的。一般不能修改的,除非定額有說明可調整的才能調整
2018-05-18 12:20:18
