mengda2003 2012-06-13 23:04:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1505查看 1回答
架空線路做預(yù)算的問題
我最近新接觸到架空線路預(yù)結(jié)算的工程,對這方面不是很懂,誰有這方面的資料給我介紹一些,最好有這方面經(jīng)驗的可以給我留個聯(lián)系,方式,我郵箱mengda2003@163.com,我好向您請教一下,現(xiàn)在有幾個問題想請教一下: 1、架空線JKLYJ-0.6kV-120*4,單根距離為共200米,是不是也就意味著共有JKLYJ-0.6kV-120*4線纜800米,套定額時是按200米套,還是按800米套,我接觸到的預(yù)算有按200米套的,不知是否正確。 2、關(guān)于電線桿上的金具方面,各種橫擔(dān),例如水平排列單擔(dān),水平排列雙擔(dān),三角排列雙擔(dān),三角排列單擔(dān),家中雙擔(dān)小三角,加重雙擔(dān)大三角等等如何區(qū)分,有沒有相應(yīng)的圖集,給我介紹一下。
已采納1、架空線JKLYJ-0.6kV-120*4,單根距離為共200米,是不是也就意味著共有JKLYJ-0.6kV-120*4線纜800米,套定額時是按200米套,還是按800米套,我接觸到的預(yù)算有按200米套的,不知是否正確。 共有JKLYJ-0.6kV-120*4線纜800米,套定額時是按800米套。 2、關(guān)于電線桿上的金具方面,各種橫擔(dān),例如水平排列單擔(dān),水平排列雙擔(dān),三角排列雙擔(dān),三角排列單擔(dān),家中雙擔(dān)小三角,加重雙擔(dān)大三角等等如何區(qū)分,有沒有相應(yīng)的圖集,給我介紹一下。 參照09BD4,09BD3華北標準圖集即可。
2012-06-14 10:34:34
