mengda2003 2012-06-13 23:03:54 | 遼寧省 其他專業 | 2008查看 1回答
架空線路做預算的問題
我最近新接觸到架空線路預結算的工程,對這方面不是很懂,誰有這方面的資料給我介紹一些,最好有這方面經驗的可以給我留個聯系,方式,我郵箱mengda2003@163.com,我好向您請教一下,現在有幾個問題想請教一下: 1、架空線JKLYJ-0.6kV-120*4,單根距離為共200米,是不是也就意味著共有JKLYJ-0.6kV-120*4線纜800米,套定額時是按200米套,還是按800米套,我接觸到的預算有按200米套的,不知是否正確。 2、關于電線桿上的金具方面,各種橫擔,例如水平排列單擔,水平排列雙擔,三角排列雙擔,三角排列單擔,家中雙擔小三角,加重雙擔大三角等等如何區分,有沒有相應的圖集,給我介紹一下。
已采納1、架空線JKLYJ-0.6kV-120*4,單根距離為共200米,是不是也就意味著共有JKLYJ-0.6kV-120*4線纜800米,套定額時是按200米套,還是按800米套,我接觸到的預算有按200米套的,不知是否正確。 架空線與電線計量方式一樣,按單根長度計量,應該套800m;
2012-06-14 08:34:26
