mengda2003 2012-11-15 20:38:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1945查看 4回答
北京定額架空配電線路中工地材料運輸費計取的問題
北京定額架空配電線路章說明中 “(六) 工地材料運輸費的計取:對平原地帶的架空線路工程,其運輸費應(yīng)按該工程一次施工的人工費總和乘以下列系數(shù):廠區(qū)內(nèi)為0.25;廠區(qū)個為0.35。 注:廠區(qū)內(nèi):指廠內(nèi)專用變電站出線的廠內(nèi)高、低壓架空線路;廠區(qū)外:指區(qū)域性變電站至廠專用變電站的10KV及以下架空線路。”這個具體適用于什么情況啊。我現(xiàn)在的情況是從原有架空線電桿上引出一條線路到附近的一個小區(qū)配電室,距離很近,中間就立一根桿,這種情況人工要不要乘以1.35啊?還有一個問題是如果需要乘以1.35,那么5根桿以下人工乘以1.3,這兩個都需要的話,人工怎樣乘系數(shù),是人工*1.3*1.35嗎?
已采納首先說這是兩個不同的方面 如果是100根就不用乘以1.3的系數(shù)。所以人工費*1.3*1.35 機械費*1.3 (六) 工地材料運輸費的計取:對平原地帶的架空線路工程,其運輸費應(yīng)按該工程一次施工的人工費總和乘以下列系數(shù): 廠區(qū)內(nèi)為0.25;廠區(qū)個為0.35。 注:廠區(qū)內(nèi):指廠內(nèi)專用變電站出線的廠內(nèi)高、低壓架空線路;廠區(qū)外:指區(qū)域性變電站至廠專用變電站的10KV及以下架空線路。 (七) 線路一次施工的工程量,定額是按5根以上電桿編制的,若實際工程量在5根以下者,人工工日、機械臺班用量應(yīng)乘以系數(shù)1.3(不含變壓器及臺架制作安裝)。
2012-11-18 10:27:09
但是定額中的廠區(qū)內(nèi)和廠區(qū)外的定義不是太明白,可以解釋一下嗎~謝謝啦~
2013-01-15 13:46:56
是人工*1.3,機械*1.35(R*1.3,J*1.35)
2012-11-16 15:23:21
應(yīng)該按照場外進行系數(shù)的調(diào)整。 廠區(qū)外:指區(qū)域性變電站至廠專用變電站的10KV及以下架空線路。”
2012-11-17 08:35:40
