  • 上下兩趟橋架重疊,怎樣識別計算工程量?
    上下兩趟橋架重疊,標注600*100和200*100,怎樣分開識別統計工程量?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩個標高設置不一樣,先識別一個,再修改標高后手工畫上另一個。
    2012-06-14 10:24:42
  • 識別一個后修改標高,在識別另一個
    2012-06-14 09:49:21
  • 你可以先識別一個,再修改標高后手工畫上另一個
    2012-06-14 10:32:53
  • 定義后,直線布置即可
    2012-06-14 10:35:44
  • 分別定義標高,按高度分別識別,更接近真實的情況,就會更準
    2012-06-14 10:51:56
  • 上下兩趟橋架重疊,標注600*100和200*100,怎樣分開識別統計工程量? 答:分別按照設計定義不同的構件,然后識別。
    2012-06-14 10:52:25
  • 標高不同,修改屬性,分別識別
    2012-06-14 11:07:12
  • 標高應該是不同的,修改設置標高
    2012-06-14 10:54:54
  • 先識別一個修改標高、型號,再采用直線畫一個修改標高、型號
    2012-06-14 14:29:38
  • 先識別一條橋架,然后再定義另一條的屬性,在旁邊畫一條即可,工程量差不了多少,變通處理
    2012-06-14 19:05:37
  • 建議分別定義標高
    2012-06-14 20:07:26
  • 豎向同一位置不同標高有雙層橋架,一般是強電(600*100)在上,弱電(200*100)在下,用軟件直接識別就會有一路識別不出來,或有一部分識別為600*100,有部分識別為200*100,因為軟件自動識別橋架默認的起點標高和終點標高都是層頂標高。 解決方案:識別前先建立橋架構件,把600*100起點標高和終點標高都設置為(層頂標高-大梁高度),再把200*100起點標高和終點標高都設為(層頂標高 -大梁高度-100),然后識別即可。
    2012-06-16 21:54:07
  • 直接識別就可以
    2012-06-15 17:54:22
  • 本人初學者,學習下!
    2012-06-16 08:33:28
  • 你可以先畫一個在修改第一個橋架的標高,在畫得二個就可以了
    2012-06-18 15:17:45
  • 初學者,進來學習的
    2012-06-18 18:03:20
主站蜘蛛池模板: 丽江市| 巴青县| 长沙市| 双辽市| 丰都县| 莒南县| 正阳县| 林芝县| 贺兰县| 平潭县| 布尔津县| 奉节县| 广汉市| 工布江达县| 杂多县| 曲靖市| 彭泽县| 江陵县| 平潭县| 五家渠市| 拉萨市| 巫山县| 曲沃县| 石阡县| 商河县| 林口县| 合作市| 芜湖市| 岗巴县| 社旗县| 广灵县| 沈丘县| 广元市| 白玉县| 皮山县| 青冈县| 宜城市| 长白| 宁晋县| 富裕县| 登封市|
