mm 2012-06-13 14:38:27 | 山東省 安裝算量GQI | 1639查看 15回答
上下兩趟橋架重疊時,怎樣識別
上下兩趟橋架重疊,標(biāo)注600*100和200*100,怎樣識別分別計算工程量?
(15)
已采納先識別一條,再定義另一條,在旁邊畫上即可
2012-06-14 19:18:41
定義后直線布置即可
2012-06-14 10:28:44
根據(jù)標(biāo)高不同分別定義好,再分別識別
2012-06-14 10:35:23
兩個標(biāo)高設(shè)置不一樣,先識別一個,再修改標(biāo)高后手工畫上另一個。
2012-06-14 10:26:45
可以在屬性里面修改標(biāo)高后分別是別
2012-06-14 11:14:34
標(biāo)高不同啊 你可以定義兩種標(biāo)高然后識別一個再手動畫另一個
2012-06-14 15:29:16
建議根據(jù)標(biāo)高不同分別識別. 可以在屬性里面修改標(biāo)高
2012-06-14 20:04:38
豎向同一位置不同標(biāo)高有雙層橋架,一般是強(qiáng)電(600*100)在上,弱電(200*100)在下,用軟件直接識別就會有一路識別不出來,或有一部分識別為600*100,有部分識別為200*100,因為軟件自動識別橋架默認(rèn)的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都是層頂標(biāo)高。 解決方案:識別前先建立橋架構(gòu)件,把600*100起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都設(shè)置為(層頂標(biāo)高-大梁高度),再把200*100起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都設(shè)為(層頂標(biāo)高 -大梁高度-100),然后識別即可。
2012-06-16 21:59:15
可以根據(jù)標(biāo)高不同分別識別. 可以在屬性里面修改標(biāo)高,
2012-06-15 14:50:35
直接識別就可以
2012-06-15 17:52:47
2012-06-14 10:01:52
本人初學(xué)者,學(xué)習(xí)下!
2012-06-16 08:33:35
先定義橋架構(gòu)件,定義好兩個橋架的標(biāo)高,然后先識別下層橋架,然后在設(shè)置上層橋架。
2012-06-17 21:33:32
初學(xué)者,進(jìn)來學(xué)習(xí)的
2012-06-18 18:04:11
可以識別一個,手工布置一個。
2012-06-20 04:05:15
