mm 2012-06-13 14:41:37 | 山東省 安裝算量GQI | 2016查看 17回答
上下兩趟橋架重疊,怎樣識別
上下兩趟橋架重疊,標(biāo)注600*100和200*100,怎樣分別識別計(jì)算工程量?
(17)
已采納先識別好一個橋架,再用“直線”新建一個橋架修改標(biāo)高即可
2012-06-14 11:13:44
兩個標(biāo)高設(shè)置不一樣,先識別一個,再修改標(biāo)高后手工畫上另一個。
2012-06-14 10:26:25
要根據(jù)標(biāo)高不同分別定義好,再分別識別
2012-06-14 10:34:21
可以根據(jù)標(biāo)高不同分別定義好,再分別識別,重疊部分也可直接用劃直線的方法。
2012-06-14 09:47:15
定義后直線布置即可
2012-06-14 10:28:59
定義不同的標(biāo)高嘛~
2012-06-14 10:30:00
可以在屬性里面修改標(biāo)高后分別是別
2012-06-14 11:13:28
識別完一條橋架,在定義另一條橋架,在旁邊畫上即可
2012-06-14 19:17:35
建議根據(jù)標(biāo)高不同分別識別. 可以在屬性里面修改標(biāo)高
2012-06-14 20:05:04
豎向同一位置不同標(biāo)高有雙層橋架,一般是強(qiáng)電(600*100)在上,弱電(200*100)在下,用軟件直接識別就會有一路識別不出來,或有一部分識別為600*100,有部分識別為200*100,因?yàn)檐浖詣幼R別橋架默認(rèn)的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都是層頂標(biāo)高。 解決方案:識別前先建立橋架構(gòu)件,把600*100起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都設(shè)置為(層頂標(biāo)高-大梁高度),再把200*100起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高都設(shè)為(層頂標(biāo)高 -大梁高度-100),然后識別即可。
2012-06-16 21:59:22
先在構(gòu)件列表里根據(jù)規(guī)格和標(biāo)高分別建立好構(gòu)件,然后再進(jìn)行標(biāo)識,也可以用直線畫。個人認(rèn)為有時候用直線畫比較快
2012-06-15 12:49:48
可以根據(jù)標(biāo)高不同分別識別. 可以在屬性里面修改標(biāo)高,,
2012-06-15 14:51:12
分別識別就可以
2012-06-15 17:53:37
2012-06-14 09:59:36
本人初學(xué)者,學(xué)習(xí)下!
2012-06-16 08:33:31
初學(xué)者,進(jìn)來學(xué)習(xí)的
2012-06-18 18:04:07
可以識別一個,手工布置一個。
2012-06-20 04:05:36
