1127074684aaa 2012-06-13 15:40:28 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2597查看 2回答
屋面采用一脊兩坡,排水坡度20%,屋面投影面積是200㎡,屋子的寬度5.66米,如何計(jì)算實(shí)際的屋面
屋面采用一脊兩坡,排水坡度20%,屋面投影面積是200㎡,屋子的寬度5.66米,如何計(jì)算實(shí)際的型材屋面面積?這個(gè)坡度系數(shù)的如何計(jì)算?
已采納坡度 = (高程差/水平距離)x100% 0.2=(高程差/5.66/2);高程差=0.2*5.66/2;根據(jù)三角形定律可知實(shí)際屋面斜坡長(zhǎng)度=(0.2*5.66/2)的平方加上5.66/2的平方后的開(kāi)根號(hào)就是了,經(jīng)計(jì)算為2.88米
2012-06-13 16:24:07
兩坡排水屋面面積為屋面水平投影面積乘以延遲系數(shù),即200*1.0198=203.96㎡
2012-06-15 23:36:35
