xinchenghuanbao 2009-06-11 13:45:32 | 河北省 其他專業 | 1148查看 4回答
墻上的圈梁
基礎上的圈梁和墻上的圈梁分別套取什么定額?還有門口臺階的定額套取什么定額?坡屋面防水是實際坡屋面的面積還是坡屋面的投影面積?什么時候樓梯使用投影面積?12號和6號鋼筋箍筋和拉筋分別彎多大彎?謝謝!問題補充:1.2008定額中的圈梁是圓梁弧形圈梁,和墻上的方形圈梁是不是不一致。 2.磚砌臺階只有 砌磚 臺階 磚基層(水平投影面積)這個子目,難道砌筑臺階工程量單位是按㎡計算的而不是體積,但是石臺階為什么是按體積為計量單位呢? 3.鋼筋彎兒多少個D? 謝謝!
已采納基礎上的圈梁和墻上的圈梁分別套取什么定額?還有門口臺階的定額套取什么定額?坡屋面防水是實際坡屋面的面積還是坡屋面的投影面積?什么時候樓梯使用投影面積?12號和6號鋼筋箍筋和拉筋分別彎多大彎?謝謝! 回答:基礎上的圈梁和墻上的圈梁都套取圈梁定額,門口臺階如果是磚砌筑的套磚砌臺階,如果是砼就套砼臺階定額,坡屋面防水是實際坡屋面的面積,等于水平投影面積*放坡系數,樓梯在計算其結構和建筑,比例:鋼筋砼現澆樓梯和裝飾樓梯整體面層都使用投影面積,只有塊料面層是按其展開面積計算的,12號和6號鋼筋箍筋和拉筋分別彎135度彎鉤
2009-06-11 13:58:00
基礎上的圈梁和墻上的圈梁都套圈梁 臺階可以套混凝土臺階或磚臺階、臺階面層(臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算) 防水是實際坡屋面的防水 樓梯的混凝土、模板、地面、天棚需要乘系數都有投影面積。整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內樓梯面層,以樓梯水平投影面積計算(包括踏步和中間休息平臺)。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時,算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時應予扣除。 鋼筋箍筋和拉筋一般是135度,具體要看平法和設計要求
2009-06-11 13:49:03
基礎圈梁和墻上圈梁有些地方是分開的子項有些地方沒分著,你看下定額說明;門口臺階套臺階定額,如果平臺過大,臺階最頂踏步300mm以內套地面;坡屋面防水應當按照實際尺寸計算不是投影面積;樓梯的砼和模板都是按照投影面積計算的,至于鋼筋看不到圖不知道你說的具體什么部位
2009-06-11 13:52:30
1、基礎上的圈梁套地梁,墻上的圈梁套圈梁; 2、門口臺階就套臺階相關子目; 3、坡屋面的面積要按展開面積來算; 4、樓梯的結構和裝飾都按水平投影面積來算; 5、鋼筋彎折135度
2009-06-11 13:58:54
