終點站199123 2012-06-13 14:12:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 4回答
斜梁上部鋼筋計算
如圖,如何計算該梁上部通長筋,下部通長筋,構造鋼筋,箍筋。A軸住550*550,B軸柱400*400,C軸柱500*500 斜屋面 屋脊標高17.2 梁標高14.7 最好有具體的計算公式 麻煩各位高手幫忙了,老師要求手算 但實在不會呀
按正常梁輸入即可。
2012-06-13 15:02:36
你提供的平面圖KL29是斜屋頂層邊梁,是架平行梁不是斜梁,和正常梁一樣識別,在原位標注輸入支座附加筋即可
2012-06-13 14:35:24
1 按正常梁輸入即可. 2 如果是斜梁在工程設置里面的節點設置“框架梁”節點18,19,20選取相應的節點。
2012-06-13 15:46:13
你好: 這種梁根一般梁做法一樣,只是在“梁平法表格”輸入正確的標高,梁屬性定義為屋面框架梁,但梁底筋錨固的節點做法,軟件不能夠實現,只能手動在“編輯鋼筋”里做修改。
2012-06-13 16:05:23
