我是學(xué)員 2010-07-23 18:33:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 3回答
GGJ11梁上部支座筋布置
在布置梁上部支座筋時,采用梁平法表格時,怎么上部筋沒有左右支座筋欄,以前表格上部筋變成下部筋了?問題補充:是的,基礎(chǔ)梁鋼筋!
已采納你是不是畫的基礎(chǔ)梁啊,基礎(chǔ)梁的上下支座鋼筋時反的。
2010-07-23 18:36:19
基礎(chǔ)梁的受力和框架梁的受力是正好相反的,所以在框架梁支座負(fù)筋在梁的上部,而基礎(chǔ)梁的支座負(fù)筋在梁的下部
2010-07-24 10:44:10
你定義的是基礎(chǔ)梁,畫到圖上的也是基礎(chǔ)梁(在基礎(chǔ)層才有基礎(chǔ)梁) 你換成框架梁或單梁連梁就可以了
2010-07-23 18:45:51
