realfox@126.com 2012-06-12 16:30:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 2371查看 2回答
陜西省的,清水模板
2009價目表總說明中,第十條說道清水模板,我單位現(xiàn)場現(xiàn)遇到問題請教下: 甲方設計直接在砼墻面刮膩子就成活了,現(xiàn)組價時發(fā)現(xiàn)沒有相對應的定額子目,且單價均較低。現(xiàn)場用的是普通的木模板,拆模后肯定達不到要求,需要打磨、處理基層,所以施工單位刮膩子的費用在9元/m2。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)總說明中有清水模板這一項,我不知道我們可不可以向甲方要一個清水模板的補償費用?問題補充:正常的應該是若使用普通模板,要抹灰后再刮膩子對不對,現(xiàn)甲方就是在砼面上直接刮膩子,膩子價錢太低,施工單位核算不上,所以我想看這條適用我們這個情況嗎?
已采納現(xiàn)澆板板底不抹灰的,可以增加模板拼縫費用,應該有個補充定額的,在模板章節(jié)你查查看,
2012-07-22 09:16:32
這就是清水模板的要求,需要計取清水模板的費用的。
2012-06-14 15:08:33
