hting 2011-03-31 17:05:25 | 陜西省 其他專業(yè) | 2735查看 2回答
陜西省 清水模板定額
2009價目表總說明中,第十條說道清水模板,我單位現(xiàn)場現(xiàn)遇到問題請教下: 甲方設(shè)計直接在砼墻面刮膩子就成活了,現(xiàn)組價時發(fā)現(xiàn)沒有相對應(yīng)的定額子目,且單價均較低?,F(xiàn)場用的是普通的木模板,拆模后肯定達不到要求,需要打磨、處理基層,所以施工單位刮膩子的費用在9元/m2。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)總說明中有清水模板這一項,我不知道我們可不可以向甲方要一個清水模板的補償費用? 問題補充: 正常的應(yīng)該是若使用普通模板,要抹灰后再刮膩子對不對,現(xiàn)甲方就是在砼面上直接刮膩子,膩子價錢太低,施工單位核算不上,所以我想看這條適用我們這個情況嗎?
已采納混凝土面不做抹灰直接刮膩子這就是要求你墻面是清水墻、模板用清水模板,99定額對清水模板的補償是水泥砂漿抹灰一遍,也就是你做不做抹灰都得算一遍抹灰;09年定額是每平米6.67元的補償費。我剛結(jié)算的一個工程就是這種情況,所以你結(jié)算的時候必須要跟甲方要清水模板補償費用。
2011-03-31 18:06:12
這就是典型的清水模板,可以申請清水模板補償?shù)摹?/div>
2011-03-31 17:24:39
