湄子 2009-04-07 10:16:49 | 陜西省 其他專業 | 1252查看 2回答
陜西省99定額模板損耗
陜西省99定額模板損耗應該是多少啊!哪位師傅告訴我啊!
已采納在模板子目中100m2模板的消耗量,實際就是損耗量,因為模板是在使用中攤銷的,100m2的攤銷量就是要補充的量,就是消耗量。你聽明白了嗎? 定額給定的攤銷量全部是消耗量
2009-04-09 09:52:18
到計價軟件里建立一個工程,輸入相應的模板的定額子目,點開子目編 號前的加號,找到模板材料行,含量中就可以看到損耗了,如,定額單位是100平米時含量給的是102時說明損耗給的是2%
2009-04-07 17:53:55
