27****@qq.com 2012-06-11 18:05:55 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 646查看 3回答
計(jì)價(jià)軟件里的定額子目單位
預(yù)算書(shū)里的定額子目可以改單位嗎,比如鋼筋是t,我改成100m2
已采納預(yù)算書(shū)里的定額子目可以改單位嗎,比如鋼筋是t,我改成100m2 答:定額子目里的單位是不能隨意更改的。因?yàn)槎~里的人、材、機(jī)是按定額子目單位確定的。定額是設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等各行各業(yè)衡量建設(shè)工程造價(jià)的尺子,為了方便大家的計(jì)算,規(guī)定了每個(gè)定額子目的單位,供大家執(zhí)行的。因此定額里的單位是不可以改變的。
2012-06-11 18:38:43
正常情況下最好不要修改定額單位,否則容易造成混亂,特殊情況下,如維修中多處的微小工程量,按噸位作為單位無(wú)法準(zhǔn)確衡量?jī)r(jià)格,可以個(gè)別的修改單位,但要表述清楚
2012-06-12 10:44:27
絕對(duì)不可以改單位,除非是自己補(bǔ)充子目。
2012-06-12 16:39:42
