  • 計價軟件中,如何把預算書中的單位全變成自然單位?
    廣聯達的計價軟件,不管是清單還是定額計價,都是以定額單位的形式出現的,但是,我們總要求單位中不能出現數字,就是不能是以10m2、1000m3 、100m的形式出現,只能是是m2、m3 、m的形式出現的。請問有沒有人做過這個,在廣聯達里對已做完的工程和將要做的工程,分別如何實現?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 遼寧版的廣聯達計價軟版無法實現自然單位,只能是國標版能實現自然單位,或者是使用別的計價軟件可以做到,比如北科的單位就是自然單位
    其實廣聯達遼寧版的廣聯達計價軟版的單位隨定額單位在實際中不是很舒服,因為檢查綜合單價時得先看單位是自然單位還是10或100單位,如果單位變化頻率大是很不方便的
    非得使用自然單位的清單,只能使用國標版的廣聯達,或者用笨辦法,在計價軟件正常編制好清單計價,導出EXCEL格式,在EXCEL格式中修改單位和工程量在導回廣聯達計價,把做好的定額子目粘貼過去,缺點是工作量翻倍
    2013-10-25 10:58:52
  • 預算書設置 按鈕,里面的選項最后一項“其他選項”,其中定額單位自動轉換為1單位,應該能實現你說的要求。
    2015-10-09 16:17:02
  • 這你就要重新編制一個定額版本的。因為單位改變,牽涉到人材機一些列的含量問題,不單單是單位與數字的關聯關系呀。
    2013-10-25 08:55:28
  • 沒有必要。
    清單計價的單位全部是自然單位,當采用定額子目組價時,定額單位是10的,在含量框內填上0.1后,定額的計算單位就是自然單位了;同樣定額單位是100的,在含量框內填上0.01后,定額的計算單位就是自然單位了;同樣定額單位是1000的,在含量框內填上0.001后,定額的計算單位就是自然單位了。
    我們組價一直是這么組的。如果是定額計價,也沒有必要改變單位,10m2的除以10;1000m3的除以1000;100M的除以100后就都是自然單位的數值了。
    2013-10-25 09:05:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 汶川县| 陇南市| 沁源县| 调兵山市| 二手房| 浦江县| 安仁县| 武陟县| 洱源县| 新乡市| 井研县| 县级市| 博湖县| 玛纳斯县| 建宁县| 大新县| 宁阳县| 德江县| 南阳市| 盐池县| 建水县| 临高县| 图木舒克市| 赣州市| 轮台县| 临澧县| 大埔区| 延寿县| 松江区| 简阳市| 江川县| 都昌县| 上犹县| 武威市| 滨海县| 安阳县| 长武县| 海淀区| 滨海县| 绩溪县| 开封市|
