tx****@163.com 2008-11-25 11:32:58 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 634查看 2回答
計價3.0軟件定額計價里08定額的三材匯總表工程量
計價3.0軟件定額計價里08定額的三材匯總表工程量和前面材料量對不上
已采納應該是一樣的吧。 你看看前面的材料是不是在輸出的地方有的沒點“對勾”?
2008-11-25 19:59:07
那就是廣聯達軟件中的三材分類和你所算的不一樣,還有就是要考慮單位要統一的情況
2008-11-25 11:51:57
GBQ3.0中使用08定額做安裝工程預算,在報表中分部分項工程量清單計價表中怎樣將主材單列?/
GBQ3.0中使用08定額做安裝工程預算,在報表中分部分項工程量清單計價表中怎樣將主材單列?原來的老版本都可以將主材列在定額的下面,但現在主材沒有單列,怎么樣才能使主材單列?
GBQ4.0軟件08定額中定額計價:12-781子目下補充的主材在工程總造價中不顯示價格,如何將補充/
GBQ4.0軟件08定額中定額計價:12-781子目下補充的主材在工程總造價中不顯示價格,如何將補充的主材價格加進工程總造價中?
計價軟件中,用的工程量清單計價,每一個分部分項的工程量清單下都跟著一個定額子目
每輸入一個分部分項工程量清單項目下面都會自動跟著一個定額子目,這個定額子目是什么意思,和工程量清單項目有什么關系,為什么他們的工程量不一樣呢? 給我具體講解一下 謝謝了~!
