LGY 2012-06-11 12:25:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 1回答
連體的樓鋼筋算量問題
地下車庫面積大頂蓋上馱著6棟高層樓,想把他們畫到一起,有幾個問題請老師指點: 1、分開畫怎么組合一起? 2、一起畫的話,如果先識別了地下車庫的軸線,在把其中的樓定位上,再去識別該棟樓的軸線是不是不能再次識別了? 3、排水溝一般都要和墻有重合的地方或貼在墻邊有排水溝,那么在鋼筋計算中軟件不給計算?如果移動了排水溝,涉及到斜向水平鋼筋的數(shù)量增加了根數(shù)? 4、柱坑和排水溝后澆帶想連時高度不一致也涉及到水平鋼筋的根數(shù)? 這些軟件能自動扣減嗎? 如果導(dǎo)到工程量計算軟件中相連的砼量能自動扣減嗎? 謝謝!
已采納地下車庫面積大頂蓋上馱著6棟高層樓,不要把他們畫到一起,匯總計算太慢,容易出錯。 1、如果分開畫,把軸線位置定位好了,就可以合并工程。 2、一起畫的話,如果先識別了地下車庫的軸線,在把其中的樓定位上,不要再去識別該棟樓的軸線了。 3、排水溝一般都要和墻有重合的地方或貼在墻邊有排水溝,那么在鋼筋計算中軟件不給計算?如果移動了排水溝,涉及到斜向水平鋼筋的數(shù)量增加了根數(shù)---在單構(gòu)件輸入里調(diào)整。 4、柱坑和排水溝后澆帶相連時高度不一致也涉及到水平鋼筋的根數(shù)---這些軟件能自動扣減。
2012-06-11 12:31:45
