LGY 2011-05-13 13:09:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
鋼筋算量問題
我做完一棟樓的鋼筋圖形計算出整個樓的鋼筋量,我如果需要1到3層的柱、梁、板的鋼筋量,把其它層的柱梁板的鋼筋圖形全部刪掉了,只要1-3層的圖形并需要計算1-3層的柱、梁板的鋼筋量,結(jié)果不管你怎么刪除,他在計算中都帶有基礎(chǔ)和-1層的鋼筋量,為什么沒有鋼筋圖形了,鋼筋量還在計算表中?怎么才能你想要計算的鋼筋量,不要一層一層的自己去加?老師解釋一下,沒有鋼筋圖形的最后結(jié)果和以前沒有刪除圖形的計算結(jié)果是一樣的?謝謝
已采納在“操作”下有個“設(shè)置報表范圍”你可以分樓層選擇你所需要的結(jié)果。
2011-05-13 13:28:26
建議你不好這樣去統(tǒng)計,在構(gòu)件報表里的構(gòu)件類型級別直徑匯總表里就是分構(gòu)件類型統(tǒng)計的鋼筋,還有按樓層分不同的構(gòu)件統(tǒng)計的鋼筋,直接去到報表里看就可以了 另外每次只要刪除構(gòu)件后都要匯總計算一下才可以,
2011-05-13 13:19:27
刪除了,應(yīng)該沒有了。 你、再分層匯總計算看看。
2011-05-13 13:15:50
