f2151775 2010-04-29 09:37:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 1回答
鋼筋算量問題
板受力筋的彎鉤角度如何調整?板的加強筋如何畫?鋼筋算量2009的單構件輸入怎么運用~! 向各位專家請教
建議去廣聯達服務新干線上下學習軟件習一下。 彎鉤的角度調整,可以在計算設置里調,如下圖。 板的加強筋可以畫成負筋或跨板受力筋加上去。或者單構件計算。 單構件輸入這可說來話長了。 點單構件輸入,然后點最左邊的圖標就會跳出單構件輸入管理器。如圖,添加構件--確定。然后直接輸入需要算的量就可以了, 一些單構件也可以選擇參數輸入。在圖集中選擇已有的構件。
2010-04-29 09:50:44
