ily728497 2012-06-11 09:12:28 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 2139查看 2回答
板受力筋和負(fù)筋的圖層是同一個(gè),識(shí)別的時(shí)候怎么識(shí)別
CAD給的圖紙,板受力筋和負(fù)筋畫(huà)在同一個(gè)圖層的。 我點(diǎn)“識(shí)別板負(fù)筋”或者“識(shí)別板受力筋”都會(huì)全部選中“負(fù)筋 和 受力筋” 那么,比如我在“識(shí)別板受力筋”里面“圖層選擇的方式選中了全部的受力筋和負(fù)筋” 然后進(jìn)行識(shí)別,也就是說(shuō),將負(fù)筋也當(dāng)做受力筋識(shí)別過(guò)來(lái)了。這樣對(duì)計(jì)算有影響么? 如果有影響,我該怎么樣正確操作?
已采納板受力筋和負(fù)筋的圖層是同一個(gè),識(shí)別的時(shí)候怎么識(shí)別 識(shí)別的時(shí)候在受力筋界面操作識(shí)別。先提取鋼筋線,提取鋼筋標(biāo)注,自動(dòng)識(shí)別板筋(先操作提取支座線,然后點(diǎn)下面的自動(dòng)識(shí)別板筋),最終軟件自動(dòng)幫助您把受力筋和負(fù)筋分開(kāi)的。
2012-06-13 17:55:10
對(duì)鋼筋計(jì)算沒(méi)有影響,
2012-06-11 09:15:16
