草莓 2009-07-22 11:49:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3202查看 7回答
原位標(biāo)注上下反了
地下負(fù)二層的頂板框架梁我是按框架梁定義的,但是原位標(biāo)注中圖紙上標(biāo)注的和識(shí)別的支座筋和下部筋正好相反
(7)
已采納地下負(fù)二層的頂板框架梁我是按框架梁定義的,但是原位標(biāo)注中圖紙上標(biāo)注的和識(shí)別的支座筋和下部筋正好相反,這說(shuō)明地下負(fù)二層的頂板框架梁在圖紙中是按基礎(chǔ)梁方式來(lái)設(shè)計(jì)的,你要先和設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)人員聯(lián)系確認(rèn)一下,如果設(shè)計(jì)是這樣的,在地下負(fù)二層新建梁時(shí)要按基礎(chǔ)梁來(lái)新建和畫圖計(jì)算
2009-07-22 14:00:50
只有基礎(chǔ)梁才會(huì)這樣, 因?yàn)閿D出梁的受力方向和樓層梁的受力方向相反。
2009-07-22 15:01:26
這不是基礎(chǔ)梁,你應(yīng)該把它修改過(guò)來(lái)
2009-07-22 15:17:45
地下負(fù)二層的頂板框架梁應(yīng)當(dāng)是按框架梁定義的,但是原位標(biāo)注中圖紙上標(biāo)注的和識(shí)別的支座筋和下部筋正好相反,這時(shí),你可在定義梁時(shí),將上下部鋼筋反定義
2009-07-22 11:57:53
你那梁是不是基礎(chǔ)梁啊
2009-07-22 12:01:37
這種情況你可以咨詢一下設(shè)計(jì)院
2009-07-22 12:52:51
你可以先咨詢一下設(shè)計(jì)院,確認(rèn)是這種標(biāo)注之后在軟件中需要用基礎(chǔ)梁來(lái)定義才可以,只有基礎(chǔ)梁才是支座負(fù)筋在下部,下部筋在上部標(biāo)注的。
2009-07-22 12:55:59
