realfox@126.com 2012-06-11 08:38:34 | 山西省 其他專業 | 618查看 2回答
箍筋單根長度怎么下料?
None
已采納你好:箍筋的施工下料長度是按箍筋的中心計算后加20D(兩個彎鉤長度)且每個彎鉤不小于75。預算箍筋的計算長度是按箍筋的外皮計算后+20D(兩個彎鉤長度)。
2012-07-25 18:20:39
箍筋下料公式:(A+B)*2-8*C+11.87*2D,A、B是截面尺寸,C是保護層厚度,D是箍筋直徑
2012-06-17 11:28:42
箍筋的長度計算 周圈去掉保護層的厚度,135度的彎鉤。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解釋。請高手老師給詳細講述一下。 感謝!
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,要求按外皮計算。
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,外皮計算公式與中線計算公式,并予以文字說明。
