瀟雨 2008-12-02 12:56:55 | 山西省 其他專業(yè) | 702查看 3回答
梁 柱箍筋的下料長度計算/
箍筋的長度計算 周圈去掉保護層的厚度,135度的彎鉤。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解釋。請高手老師給詳細講述一下。 感謝!
已采納答:11.9的來由:軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,平法03G101-1中指出,箍筋彎鉤的取值是MAX[75,10d],其中彎鉤部分的量度差值為1.9d,所以單個彎鉤就是10+1.9=11.9d,兩個就乘上2 8d的來由:我們平時指的保護層是指算到受力鋼筋的外皮的,但箍筋本身存在著一定的大小,箍筋的四個角每個角就少計算了2d的長度,四個角就是4*2d=8d
2008-12-02 13:06:32
2是是兩個鉤,11.9是10的平直段加上1.9的彎折增加,8*D是算到每個角兩個方向的箍筋外側(cè),8*D可以在計算設置中修改,不要
2008-12-02 13:04:22
箍筋的長度計算 周圈去掉保護層的厚度,135度的彎鉤。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解釋。請高手老師給詳細講述一下。 11.9的來由:軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,平法03G101-1中指出,箍筋彎鉤的取值是MAX[75,10d],其中彎鉤部分的量度差值為1.9d,所以單個彎鉤就是10+1.9=11.9d,因為有兩個彎鉤就乘上2 8d的來由:我們平時指的保護層是指算到受力鋼筋的外皮的,但箍筋本身存在著一定的大小,箍筋的四個角每個角就少計算了2d的長度,四個角就是4*2d=8d,這是廣聯(lián)達的錯誤,8d是不用加的,他們把鋼筋彎曲伸長值給漏算了
2008-12-02 13:27:50
