jjj040506 2009-08-26 22:08:03 | 山西省 其他專業 | 217查看 2回答
箍筋單根長度怎么下料?
None
箍筋的下料長度現場用的=(長+寬)*2-8個保護層+27.8倍的箍筋直徑。 箍筋的下料長度預算用的=(長+寬)*2-8個保護層+31.8倍的箍筋直徑。
2009-08-27 08:04:51
鋼筋箍筋單條下料你是指鋼筋圖形算量還是現場施工中呢?
2009-08-27 00:37:38
箍筋的長度計算 周圈去掉保護層的厚度,135度的彎鉤。 那么2*(11.9*d)+(8*d)是如何解釋。請高手老師給詳細講述一下。 感謝!
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,要求按外皮計算。
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,外皮計算公式與中線計算公式,并予以文字說明。
